Muret
fys
Epoisses21 Messages postés 767 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
je voudrais faire un petit muret de soutennement d'un talus pour le "casser". Hauteur 60 cm environ, par contre forte poussée de terre + beaucoup de neige en hiver.
Je pensais faire ma semelle, puis coté talus couler un demi cylindre pour drainer l'eau. Le tube recouvert d'un film impermeabilisant avec au bout un puits perdu.
par contre pour cette hauteur des parpaings de 15 cm suffisent ils?
Est il nécessaire de mettre des ferrailles verticales?
Merci pour vos conseils;
Lolo
Lolo
- Baguette goutte d'eau pour muret
- Chasse d'eau qui goutte - Guide
- Chasse d'eau qui goutte dans la cuvette - Forum Plomberie
- Douche qui goutte la nuit - Forum Plomberie
- Les puces meurent elles dans l'eau - Guide
- Voyant clio 3 goutte - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bsr Fys, non pas de 15, même pour 3 rangs, la poussée du gel est impressionnante. Bonne semelle armée, et des poteaux raidisseurs dans les agglos de 20, ou mieux de l'agglo à bancher, ne pas négliger l'armature, puis au dessus pour coiffer un chaînage de BA aussi, donc finalement 2 rangs d"agglos plus chaînage. Manque la longueur du muret
Bjr, le muret est constitué d'une semelle béton armé, deux rangs d'agglos et d'un chaînage BA, le dessus du mur, coffré et coulé sur 15cm d'épais une arase de béton armé, (BA) qui va lier les agglos et les raidisseur, un de chaque extrémités et un au centre, à 3m, mieux si deux au centre à 2m
Super, merci de ta reponse claire. D'autant que je n'aurai jamais fait une structure aussi solide. Merci beaucoup de ton aide;
Lolo
Lolo
bsr Fys pas de soucis,sommes là pour cela
La fondation, ne pas négliger, creuser à 60 cm x 50 de large, couler le béton dosé 300 kg, 50 x 40 x 6m le dessus de la fondation 20 cm plus bas que le sol, donc un rang d'agglos enterré; Le chaînage BA dosé à 350 kg,il y a dans le commerce chez les vrais marchands de matériaux des armature standard 0,15 x 0,15 x 6m. L'armature de la fondation, tu prévois une semelle SL 35 en 6m Les armatures poteau 0,15 x 0,15 x 3,05 divisé par 3 planté dans le béton frais de la fondation. Derrière le mur un drain qui ressort devant. Avant de remblayer de terre, enduit la face intérieur du mur, afin que les agglos ne se gorgent pas d'eau et gel
