Seche linge whirlpool awz 9960
valanzasco -
stf_la sudiste Messages postés 22823 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
j'ai un souci de klixons sur mon seche linge,mais peut-on se procurer ces klixons sans la résistance ??merci de m'avoir lu.cordialement
15 réponses
Profil bloqué
Bjr, se sont des klixons de sécurité donc en principe Non !!
stf_jpd87 Messages postés 100887 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 183
Pas tout à fait le même modèle de SL, mais disponible en pièces détachées.
A comparer Photo
Voir N°564 0 de cette vue éclatée
Profil bloqué
Re, si la résistance du ressemble a la vue du 9993 pourquoi pas?? mais il faut bien comprendre qu en l absence de vue éclatée de cette référence on ne peut pas mettre n importe quoi juste pour faire joli ..!! sans vérifier les valeurs des klixons
valanzasco
bonjour icare95,c'est exactement les memes klixons qui sont monté (clipsés) sur le bloc résistance de chauffage.
Profil bloqué
oui ce que je voulais dire c est que se sont exactement les memes ils sont ronds avec 2 cosses au bout §§ mais ca ne suffit pas !!
papy35
Vous allez avec la référence machine chez un revendeur en pièces de rechange électroménager de votre ville.
Attention par contre lors du démontage la position des connexions fils,et la couleur sur l'arrière du klixon ainsi que l'inscription sur son côté.
http://www.pieces-electromenager-nimes.com/presentation.htm
http://www.cyberpieces.com/
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise mais vendu à part de la résistance
stf_la sudiste Messages postés 22823 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 206
bonjour,
la référence des thermostats est 481225928681
papy35
vous avez 4 sites au dessus il suffit d'aller les consulter et voir
Cela vaut une vingtaine d'euros et vous les trouverez chez votre vendeur de pièces électroménager de votre ville ou sur le net, mais en principe tous les vendeurs de pièces électroménager ont cette pièce en stock ...
valanzasco
RE,merci à tous les intervenants de ce sujet.
valanzasco
bonjour à tous , je me suis procuré les thermostats.il me reste à les monter et tester le seche linge.je vous tiens informés merci à tous.@+
valanzasco
bonjour à tous,voila les klixons sont remontés et le seche-linge testé.tout est nickel.
merci à tous.
papy35
Merci à vous pour le retour cela fait toujours plaisir aux internautes Bénévoles de ce Forum.
valanzasco
bonjour,oui j'immagine qu'il doit y avoir des gens qui ,une fois leur souci résolu ne se font plus entendre.c'est dommage. dans mon cas j'ai jugé bon de mettre la fin et remercier tous les intervenants.@+ les amis. gaetan.
papy35
oui malheureusement c'est comme beaucoup de choses le savoir vivre disparait
bon week end
valanzasco
merci papy35,également.
en effet, merci pour le retour !!!!
