- Fabriquer un coffre pour pompe piscine
- Fabriquer coffre jardin étanche - Meilleures réponses
- Fabriquer coffre extérieur étanche - Meilleures réponses
- Construire un coffre bois pour pompe piscine - Forum Construction et rénovation
- Petit local à filtration pour piscine hors sol - Forum Maçonnerie
- Fabriquer ou acheter un caisson antibruit pour motopompe - Forum Matériel de Jardinage
- Fabriquer un piege a mouche - Guide
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
bjr, le bois est une matière vivante donc il faut que votre isolation soit inerte ou flexible
> sac poubelle fixé a l intérieur ou coffre en plastique aux dimensions intérieures??
> peinture genre goudron pour toiture mais un peu collant par fortes chaleurs??
>ensuite il faudra prévoir une étanchéité entre le couvercle et la box et savoir si elle va etre en plein vent sous la gouttière ou sous abri??
>ensuite il faut voir ce que vous allez y entreposer car cela risque de faire de la condensation et la retour case départ?? il faudra prévoir des trous pour l évacuation des condensas et donc plus étanche... bref un vrai casse tete !!
