Fabrication coffre isotherme
jonotaro
jonotaro -
jonotaro -
Je dois faire une sorte de "coffre" d'une dimension de 2mx1mx1m (LxPxH).
Le coffre doit etre isolé, en effet il doit conserver du lait à une temperature de 20°C dans un pièce qui doit rester à 16°C (environ).
Je ne sais pas comment faire mon coffre...peut etre auriez vous une idée? (budget le plus serré possible).
Je pensais prendre du polystyrene comme isolant, mais il faut que le coffre puisse se laver un minimum...puis le polystyrene oui mais il faut que ce coffre soit solide aussi (80kg reposeront sur ce coffre, ouverture frontale).
j'ai pensé à du polystyrene collé sur de l'osb?!?..
- Fabriquer glacière polystyrène
- Caisson isotherme - Meilleures réponses
- Glaciere polystyrene - Meilleures réponses
- Coller polystyrène sur polystyrène - Forum Construction et rénovation
- Fabriquer un piege a mouche - Guide
- Coller du polystyréne extrudé entre elle - Forum Construction et rénovation
- Changer prise allume cigare glacière - Forum Electricité
- Quelle colle utiliser pour coller du polystyrene extrudé au plafond sur des parp - Forum Isolation
