Machine a laver aya qui n'arrive pas a essorer
gigi63
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai un problème assez étrange avec ma machine depuis hier. Elle n'essore pas via le programme "vidange essorage" ni par les programmes a froid ou autre, elle essaie mais elle se bloque comme si elle n'arrivait pas a accélérer la vitesse des tours.
Par contre, quand je lance le programme "rincage" qui me met éormément d'eau dans la machin, la elle finit par essorer au 1er coup...
Je n'arrive pas a comprendre la logique. J'avais peur que ce soit un problème au niveau du tambour qui ne tourne plus mais vu que ca fonctionne en mode rincage non...
Dois je la nettoyer ? Ou (je nettoies simplement le cache avec la lessive et celui de devant avec l'évacuation)
PS : il s'agit d'une machine aya qui bien entendu vient tout juste de voir sa garantie se terminer (2ans)
- Machine à laver aya problème
- Machine à laver aya problème essorage - Meilleures réponses
- Machine à laver aya - Meilleures réponses
- Machine a laver qui tape a l'essorage ✓ - Forum Electroménager
- Hauteur évacuation machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Vis de transport machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Bouchon vidange machine à laver cassé - Forum Electroménager
Bjr, compliqué votre histoire elle fait mais elle fait pas tout en faisant quand meme??
nettoyez déjà le filtre et/ou la pompe de vidange
vérifiez si le tuyau de vidange n est pas coincé, plié, obstrué (en mettant la crosse dans l évier par ex)
et refaite un essai en sachant qu en général l essorage ne peut partir que si la cuve est pleine d eau??
regardez si elle vidange, si ce n'est pas le cas, voir le filtre et pompe de vidange, et si c'est le cas, voir charbon moteur
car comme vous pouvez le voir depuis 2013 il n'y a pas eu de nouvelles réponses !!!
