- Circulateur tourne mais pas chauffage
- Reglage froid frigo - Guide
- Partie froide frigo - Guide
- Puces froid - Guide
- 2 radiateurs dans la même pièce ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Radiateur ne chauffe pas tuyau froid - Forum Bricolage / outillage
9 réponses
bonjour papi45, essaye de voir si ta pression du système de chauffage est bien à 1,5
bars.si c'est bon, assure que le circulateur tourne en bougeant la vis centrale sur le
circulateur pour t'assurer que l'axe tourne car parfois on entend un "zunemant"
mais il ne tourne pas.je pense que ton souci ,c'est la circulation d'eau qui se fait mal.
tiens nous au courrant svp.@+
bonjour ,je dirais que vous avez un probleme de circulation d'eau dans le système.
vérifiez si la pompe (circulateur) du chauffage tourne bien.
Je rejoins l'avis de " valanzasco"
Avez-vous essayé de purgé vos radiateurs ?
Avez-vous des robinets thermostatiques a l'entrée de tous vos radiateurs ?
Votre installation posséde-t-elle une vanne mélangeuse (manuelle ou électrique)?
Comment est assurée votre production d'eau chaude ?
Qu'elle est votre énergie pour la chaudiére ?
Est-ce que vous en étes a votre premier démarrage de la saison et aviez- vous
rencontré ce probléme les hivers précédents ?
Toutes ces indications nous sont nécessaire pour nous orienter.
réponse a jean et valanzasco,oui nous avons purgés les radiateurs la maison ma fille la acheté récemment . pour la première mise en fonction eau sanitaire pas de soucis.par contre les radiateurs chaud sur la partie superieur mais le retour est froid ?merci pour votre aide.EMAIL gp4053@gmail.com NOUVELLE adresse gp4053@hotmail.be BLOQUEE?????
JE voudrais bien vous aidez ( sauf si la source d'énergie de la chaudiére est
le gaz, car pour le gaz je suis imcompétent).
Mais répondez aux autres questions, un autre internaute en aussi besoin pour
vous aider et vous devriez obtenir des réponses.
salut 45papi,en général quand il y a de l'air dans les radiateurs,ils sont bruyants.
je pense que la chaleur que vous sentez sur le haut du radiateur est du au
phénomene de thermosyphon,donc la chaudiere produit la chaleur et les vannes de
radiateurs sont ouvertes sinon il serait tout froid.mais pardon d'insister ,assurez
vous du bon fonctionnement du circulateur et vérifier votre pression (1,5 bars).
@+ l'ami
@+ l'ami
