Chauffage d'appoint pour un étage sous comble aménagé
REDLEK01
michel -
michel -
J'envisage de faire installer un chauffage d'appoint au premier étage de mon domicile , ma maison dispose déjà d'un chauffage central au fuel (d'installation antérieur à l'ouverture des combles) le chauffage central ne chauffe pas l'étage (3 chambres environ 50 m2) est-ce qu'un chauffage d'appoint de type poil à pellets est une bonne solution ?, sachant que je dispose d'un conduit d'évacuation qui passe dans les combles en relation avec un insert qui se trouve dans le salon, est-il possible d'utiliser le même conduit ? en reprenant quelques infos sur le net, je cible quelques critères : machine à ventouse, d'une puissance relativement petite 3 à 4 KW est-ce que cela existe
J'exclus en premier approche tous les chauffages éléctriques afin de ne pas être dépendant d'EDF
- Chauffage d'appoint pour un étage sous comble aménagé
- Amenagement de comble - Guide
- Reparer chauffage - Guide
- Etage frigo - Guide
- Chauffage d'appoint gaz avis - Forum Chauffage et climatisation
- Recouvrir carrelage chauffage au sol avec parquet ✓ - Forum Construction et rénovation
