Ancienne laine de verre
ROUMONT -
 biquette41 -
j'ai plusieurs devis pour une isolation avec de la ouate de cellulose,certains préconise le retrait de l'ancienne isolation(laine de verre 10cm de 25 ans),d'autres me disent que cela est inutile.qu'en est il exactement? .
merci
6 réponses
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 333
je ne vais pas vous dire si il fut laisser ou pas la laine de verre.
je ne suis pas assez calé sur ce domaine, eh oui j'ai des lacunes sniff.
par contre il y a quelques mois un post a été ouvert ici suite a des soucis avec de la ouate de cellulose.
pleins de réponses ont été apportées (plus de 300, donc vous avez de la lecture) surement des bonnes, mais aussi des mauvaises et je crois qu'il est intéressant de les lire histoire de savoir plein de choses très intéressantes.
par contre si vous maitrisez le sujet, ma précaution n'a pas lieu d'être...
voir ce lien
stf_jpd87 Messages postés 100887 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 179
Une isolation reste une isolation sauf si elle est humide ou mouillée. Donc dans votre cas je la garderais cela vous fera des économies d'argent sur le temps pour l'enlever et les 10cm qu'il faudra rajouter pour obtenir le résultat final.
biquette41
Nous avons fait posé de la ouate de cellulose dans notre grenier, il y a plusieurs années, au départ l'ancienne laine de verre devait être enlevée, mais au final l'entreprise a jugée que cela ne gênerait pas, au contraire cela faisait une isolation supplémentaire. Donc aucun problème, il faut que la laine soit saine bien sûr. Le résultat est conforme à nos attentes, et les économies de chauffage sont bien là. Entièrement satisfait.
P.S La ouate de cellulose protège des rats et des souris. Aucun problème de ce côté là.
atlassaturn Messages postés 3622 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 086
D'accord avec jpd87 . Il n'y a que deux cas où il vaut mieux enlever la vieille laine de verre :
-si des rats ont niché dedans (problème sanitaire avec les crottes , les traces d'urine etc ...) , mais de toutes façons vous aurez également le problème avec la ouate de cellulose si vous ne prenez pas de précautions pour éviter les rats !
- si vous n'êtes pas sur du pare-vapeur ou de l'étanchéité du plafond (lambris plus ou moins disjoint , d'où risque de poussière de laine deverre) .
Dans tous les autres cas autant laisser la laine de verre :même poussiéreuse elle isolera aussi bien que de la ouate de cellulose , pour l'épaisseur résiduelle (lambda 0,040 alors que la ouate est plutôt à 0,042 en conductivité thermique)
lucienpe1
tout à fait d'accord avec les réponses de stf_jpd87 et atlassaturn sauf cas particulier
il n'est pas nécessaire d'enlever la LV.
cbo
Je n'ai jamais travaillé avec de la cellulose, mais j'ai déjà posé de la laine de roche sur de la laine de roche : il faut éviter qu'il y ait plusieurs pare-vapeur, sinon la vapeur risque de rester coincée entre les deux pare-vapeur et d'humidifier l'isolant, ce qui le rendrait inopérant.
Pour info, le pare-vapeur doit toujours être du côté de la pièce à isoler. Lorsqu'il s'agit de combles, il doit être placé en-dessous de l'isolant, et si on isole le plancher bas, il doit être au-dessus.
william56
Effectivement, il faut retirer le pare-vapeur ou au minimum le déchirer afin d'éviter une rétention.
L'ajout d'un isolant neuf sur un ancien ne fait qu'accroitre le lambda donc l'efficacité.
Veillez cependant à découper le vieil isolant pour le descendre au plus bas dans les lambourdes, si c'est le cas, cela évitera des ponts thermiques qui existaient au préalable.
Bonne rénovation !
