Problème LV Whirlpool ADG944
elbimbo
papy35 -
papy35 -
Mon lave vaisselle philips se met toujours en sécurité le voyant start clignote sans cesse et je dois débloqué, mais rien y fait.
Je rencontre le problème suivant et quelque soit le choix de programme ! ...
Mise en route
Bruits de vidange se fait entendre ... normal il me semble jusque là
Prise de l'eau pour le remplissage ...
L'eau rentre, le bac se rempli mais la pompe de vidange fonctionne toujours alors qu'elle doit s'arrêter après quelques secondes ... Et on entend l'eau rentrer et sortir aussi sec !
Après quelques secondes le témoin start clignote et fin de la partie !
appuis un moment sur le bouton start pour le débloquer ... Et ainsi de suite !! Rien n'y fait !
Je sais qu'au démarrage, il vidange l'eau sale éventuelle et prend de l'eau propre pour travailler ...
Il peut y avoir une séquence de 3 petites prises d'eau suivies de 3 vidanges histoire de nettoyer le fond et filtre ... Si il estime sale ou détecte quelque chose ...
Mais là ça coince !
Alors le fond est propre et en apparence rien de particulier !
la programmation qui déconne ... Bloc à changer ?
une sonde qui envoi une mauvaise info ? mais laquelle ?
la pompe de vidange bloquée sur un fonctionnement en continu ?
une sonde qui détecte des saletés inexistante ?
obsolescence programmée ?
A quoi cela peut-il bien correspondre ?
Merci d'avance à tous pour votre aide
@ bientôt
ADG944
Mise en route
Mais là ça coince !
@ bientôt
ADG944
- Problème LV Whirlpool ADG944
- Réinitialiser plaque induction whirlpool - Guide
- Whirlpool f08 reset - Forum Electroménager
- Problème congélateur whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
- Problème machine à laver whirlpool 6 sens ✓ - Forum Electroménager
- Problème four whirlpool 6ème sens - Forum Electroménager
vous devez avoir une fuite dessous,ou vous êtes en siphonnage avec votre évacuation.
si fuite basculez le LV en arrière à 45° puis remettez le à sa position initiale en appuyant sur la touche départ durant 5 à 7 secondes mais il faudra intervenir si fuite il y a
si siphonnage vérifiez que le tuyau de vidange ne soit pas trop enfoncé dans l'évacuation murale.
