Cave pleins d eau
Romanetti2a Messages postés 5 Statut Membre -
Bonjour j ai une cave de 50m2 sous ma maison que je veut transformer en appartement je suis en train d enlever de la terre et j ai pleins d eau qui remonte comment faire pour drainer j attend votre réponse et merci
KIDUGUEN Messages postés 13782 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 101
Bonjour est ce que vos fondations sont assez profondes pour pouvoir enlever cette terre ? Apres il faudra peut etre drainer le tour du pavillon pour évacuer cette eau ..Cordialement
Bonsoir oui les fondations sont assez profonde il faut que je draine on m'a dis de d enlever 30cm de terre et après je draine mais je ne sais pas comment faire
labricole47 Messages postés 12535 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 851
bonjour tout depend de la quantitée d'eau lorsque c'est faible ou ponctuel on peut drainer dans une petite cuve avec un vide cave ..
Bonsoir quand il pleut j ai de l eau qui remonte quand je comme a enlever la terre c pleins d eau en dessous pour que je puisses drainer il faut que je décaisse au moins 30cm de terre dans toute la cave et après je draine mais je ne sais ps comment faire
stf_jpd87 Messages postés 91560 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 763
Comme le dit Kiduguen la meilleur solution faire un drain périphérique extérieur à la base des fondations ce qui évitera les remontées sur les murs.
Bonjour regardez à quelle profondeur est votre fondation .Ensuite pensez à mettre un film sur le sol et faites une isolation avant le beton .Cdlt
