Fonctionnement brûleur CUENOD NC4
ASTOX
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
La flamme du brûleur s'éteind de manière intempestive et irrégulière alors que le brûleur est en marche. Dans certains cas, la flamme se rallume toute seule dans d'autres cas le brûleur se met en sécurité.
Le brûleur peut fonctionner normalement pendant plusieurs jours puis soudainement il peut s'éteindre tous les 5 minutes puis les arrêts s'espacent de nouveau.
Ma cuve à fuel est pleine, la pompe est neuve, le filtre a été nettoyé, les réglages sont ceux indiqués par le fabricant. Lorsque le bruleur fonctionne la flamme est de couleur orangé/bleu, aucune fumée noire ne sort de la cheminée. Les électrodes sont neuves, l'injecteur est neuf. La chaudière a été ramonée récemment et n'est pas spécialement encrassée. Le détecteur de flamme semble fonctionner correctement puisque lorsque je l'enlève le brûleur se met en sécurité.
J'ai essayé de modifier la pression de la pompe, les réglages de l'entrée d'air. Rien y fait.
Je suis à court d'idée. Les hypothèses qu'il me reste sont les suivantes : défaut du bloc de sécurité ou de l'électrovanne?
Qu'en pensez-vous? Merci par avance de vos idées et réponses.
- Bruleur cuenod
- Reglage bruleur fioul cuenod nc4 - Meilleures réponses
- Reglage bruleur cuenod c4 - Meilleures réponses
- Code défaut brûleur cuenod nc4 - Forum Chauffage et climatisation
- Déverrouillage brûleur cuenod nc4 - Forum Chauffage et climatisation
- Mon bruleur NC4 cuenod se met en securité, - Forum Chauffage et climatisation
- Probleme bruleur CUENOD nc4 - Forum Chauffage et climatisation
- Bruleur gaz qui s'eteint quand on lache le bouton - Forum Electroménager
Merci de votre réponse. J'ai suivi votre suggestion, il semble qu'il pourrait s'agir d'un problème d'électrovanne, mais elle a été changée il y a un an avec la pompe ou un problème inhérent au coffret de sécurité.
Je regarde tout ça et vous tiens au courant de la suite.
