Four Rosiere, plus de chaleur, tout le reste fonctionne
Résolu/Fermé
chicobrasil
stf_jpd87 Messages postés 100884 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous
j'ai une gazinière Rosière serie Rosane....
tout fonctionne normalement e, allumage, ventilo tourne, les boutons s'allument sauf que le four à chaleur tournante ne produit plus de chaleur comme si les résistances ne s'allumait pas. A l'intérieur le serpentin grill reste froid en position grill.
j'ai démonté l'arrière pour vérifier si dés fois un fil serait pas défectueux, à priori rien d'anormal
j'ai démonté le panneau de façade des boutons, tout semble normal...
mon idée à vous de me confirmer...peut être le bouton de température qui serait "HS" et qui commanderait l'allumage des résistances..car l'autre bouton Pyrolyse, ventilo, lumière four tout est ok
A vous lire
A vous lire
- Four rosiere blanc
- Four rosieres problème température - Meilleures réponses
- Fonction grill four rosieres - Meilleures réponses
- Four rosiere stop - Forum Electroménager
- Four rosières ne s’allume plus ✓ - Forum Electroménager
- Fil électrique blanc - Guide
- Four sauter verrouillé ✓ - Forum Electroménager
- Four rosiere mode de cuisson ✓ - Forum Electroménager
24 réponses
Test résistances au dos du four...
j'ai mis le four en marche, la turbine tourne et toutes les résistances sont froides, aucun courant ne semble passer....j'ai vérifié avec le multimètre et j'ai aucun voltage d'affiché en faisant toutes les combinaisons possible avec les bornes de chacune des résistances
1) le bouton servant à indiquer la température est bien alimenté en 220V..par contre le témoin de "marche" ne s'allume pas, lorsque l'on indique une température....j'ai testé les 2 bornes qui l'alimente.
2) le loquet de verrouillage reste en position fermé comme s'il attendait une baisse de température pour se déverrouiller donc soucis quelque part...
voila une photo du dessus avec tous les fils...
le 2eme bloc blanc en partant de la droite vers la gauche est le régulateur de température (2 fils violet), j'ai testé le courant passe...j'ai fait un pontage entre les 2 cosses violette dés fois qu'il y ai un soucis de contact à l'intérieur et mis le four en route, cela ne change rien les résistances restent froides, et la lampe "marche" ne s'allume pas .
sur l'arrière de votre four en haut vous avez le système de verrouillage porte,au centre vous avez une came noire que vous tournez à la main jusqu'à ce que la porte s'ouvre,mais cela devrait se faire à l'aide du micro moteur situé juste à côté.
testez le à ses bornes pour voir s'il est alimenté.
par contre il serait intéressant de tester les résistances une par une hors fonctionnement machine c'est à dire en les débranchant pour éviter de les sortir.
Four débranché
résistance 1 débranchée (repérage des fils avant)
la brancher en direct sur le 220v juste le temps qu'elle chauffe idem pour les autres.
pour moi elles ne sont pas alimentées parce que vous avez une coupure ailleurs soit un thermostat de température hs ou une partie du programmateur hs
avez vous un ventilateur tangenciel en forme de cylindre qui est chargé de refroidir le tableau de bord parfois à côté vous avez un klixons de température à réarmer.
sans le schéma c'est pas possible
la difficile à distance de dire et de faire
Four débranché
Merci de ces infos, demain j'ai un réparateur (un ami) qui passe à la maison, pour lui qui a l'habitude du dépannage de frigo, cuisinière etc..., au vu de ce que je lui ai décrit soupçonne un problème dans le programmateur...donc la suite dés que le "pro" sera passé..
Bonjour message trop anciens
Pour toute nouvelle demande sur des problèmes rencontrés, faire la rédaction de votre message par le lien ci-dessous. Ne pas oublier marque , modèle, le détail de votre panne, le code erreur, ou les voyants qui clignotent. Aucune réponse ne sera apportée ici .
https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14/new
La modération.
La modération.
