Comment créer un capteur ?
sanaa sanaa Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
salut je suis etudiante ingenieur genie electrique notre prof ns a donne un mini projet concernant la creation d'un capteur realisable accompagne par un etude theorique et pratique programmation j'ai besoin des avis directifs sur le sujet car je ne sais pas encore par qoi je dois commenser et merci
14 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91505 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 743
Sur la note finale j'attribuerais 5 points à gegecle.
Maintenant si vous aimez lire voir cet article.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capteur
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 671
Question manquant de précision. Un capteur qui capte quoi ?
Cdlt,
c'est ça le probleme j'ai pas encore choisi le themes de mon capteur et le prof ns a donne la liberte de choisir le type vous pouvez mr de me proposer des themes si vous pouvez
gegecle Messages postés 659 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   437
BONJOUR : le plus simple est le capteur de température LM 35 .
APRES le passage via un micro.TOUT EST possible..affichage LCD;LED;consigne;etc...
eviter les capteurs de pressions (tres delicat a mettre en oeuvre !
sanaa sanaa
merci beaucoup mr est ce qu'on peut realiser ce capteur de temperature facilement et qel sont les composant ncessaire pour le creer et comment etre sur q'il va travailler correctemment est qe ça va sera beoin d'nue etude complexe et merci
RE: a ce niveau (ingénieur)...on utilise le matériel existant...et NON en créer un !
il ne faut confondre :physique et électronique !
on ne réinvente pas le feu !;DONC :utiliser les composants existant!
Castormalin
Bonsoir,justement non ! Quand on veut prétendre vouloir devenir ingénieur il faut être inventif et créatif,et par conséquence il faut sortir des sentiers battus.L'exercise étant libre,il est tout à fait possible de fabriquer un capteur(de n'importe quels types,le choix est immense!)à l'aide des mathématiques.
atlassaturn Messages postés 3558 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 110
Le titre du projet est : "création d'un capteur " . Si la réponse consiste à prendre un capteur tout fait , la création est nulle et la note le sera aussi .
C'est vrai qu'un ingénieur se doit de ne pas réinventer la poudre et d'utiliser des solutions toutes faites quand elles existent . Mais là il ne s'agit pas d'un travail d'ingénieur opérationnel , mais d'un travail d'étudiant . Pendant les études on passe son temps à résoudre des problèmes qui ont déjà été traités cent fois , le but est d'apprendre à résoudre des problèmes ;
RE: dans ce cas :casser une ampoule de lampe de poche ,en ne conservant que le filament.
mesurer sa résistance ;et constater sa variation en fonction d'un flux d'air ..
ensuite faire de meme en le faisant parcourir par un courant constant .
déjà avec ça il y a a découvrir !
Coucou,
Un chanceux qui en trouve encore des vrais avec son petit filament de platine pour faire ses détecteurs de gaz:
En le posant en place de "Rx" vous obtenez un éthylomètre qui restera à étalonner .
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_Wheatstone
(image cliquable)
Re
Le filament des lampes à incandescence n'est-il pas en tungstène ?
Le platine a été utilisé avant l'invention d'Edison de la lampe à incandescence à filament carbone , Edison a utilisé le platine pour raccorder le fil de carbone .
Il ne s'agit pas de lampe mais de glow-plug
pour allume gaz des années 60.
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 688
bonsoir,
j'adore le sujet, moi je préfère le capteur de débit d'air à fil chaud
si ça peut aider....
je suis le sujet A+ de vos nouvelles
re
quel est l'inventaire des produits ou gaz pouvant aider notre internaute ?
co2 , gaz propane ect
allez on développe , et on la trouve la solution...
bon votre sujet m'intéresse ,alors je développe....
puisque les anciens perdent leurs clés , leurs télécommande, leur portables et j'en passe, pourquoi ne pas crée un truc qui scanne leur satané truc et qu'il puisse les retrouver sans soucis ,si je me suis pas écarté du prototype que vous cherchez à réaliser? un click sur l'ordi et hop!
juré que je l'achète ce truc si vous le crée
A+ signé Candide
