Témoin indépendant et poussoir legrand celiane 67031
attarte
Carminas Messages postés 4335 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
bonjour,
je cherche a transformer mon poussoir 67031 en poussoir avec témoin. Si j'ai bien compris après avoir lu quelques sujets sur la question, la seule possibilité si je ne veux pas refaire tout mon câblage est d'utiliser un témoin indépendant 67669. J'ai vu une vidéo sur youtube mais elle explique le câblage avec un autre type de poussoir que le 67031. Comment dois-je raccorder mon poussoir au témoin indépendant ? ci joint une photo de mon poussoir avec les fils raccordés (3 poussoirs et un télérupteur pour commander un point lumineux).
Merci pour votre aide.
- Voyant indépendant
- Legrand 67031 - Meilleures réponses
- Legrand 67091 problème - Meilleures réponses
- Voyant urea - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant uréa citroên C3 II 1.6HDI - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant stop qui s'allume et s'éteint - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant 206 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant batterie clignote - Forum Mécanique, entretien et pannes
Merci pour votre réponse : si j'ai bien compris sur mon poussoir, la phase est le fil rouge (allume mon tournevis testeur en permanence), et mon fil noir est une phase qui allume mon testeur que quand la lampe est allumée (phase navette ?)... donc si je choisi le témoin 67669 : je repique de la borne blanche du poussoir sur le témoin et .... sur l'autre borne du témoin un neutre ? le fil bleu sur la photo par exemple ?
Merci.
Merci.
