Branchement
bonjour atous
Je veux mettre une nouvelle suspension a mon plafond j'ai bien installer les fils du lustre dans la boite de dérivation mais surprise les fils qui sortent de la gaine du plafond ne sont pas des filaments mais des espèces de fils tout raide ils tiennent pas dans la boite de dérivation Que puis je faire je ne voudrais pas changer toute la gaine il faut descendre le plafond!!!! merci
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    il est normal que les fils raides sortent du plafond et que vous ayez des fils souples au luminaire
    cdt
    1. Modérateur
      voir cet exemple.
    2. Hello mais ce ne sont pas des filaments!!
  2. Modérateur
    Même du fil rigide se plie ou s'enroule assez facilement.
    Faites une petite photo pour que nous soyons sûr de bien comprendre votre situation.
    1. Bonjour merci d'avoir répondu.Pas de chance je n'ai plus appareil photo. Mais quand je dis fils rigides croyez moi c'est du rigide ce ne sont pas des filaments on dirait du cuivre peut etre de la gaine industrielle ? c'est une vieille maison que j'essaie de retaperJ remarquez c'est du costaud ctte gaine mais et ce bien approprié merci cordialement
      1. Modérateur
        Bonsoir pouvez vous décrire cette gaine est elle en plastique en caoutchouc en aluminium ?
    2. Hello
      bonne question !!! je pense que c'est du plastique comme toutes les gaines ?
      1. Modérateur
        essayez de dénuder un peu apres avoir coupé le disjoncteur pour etre tranquille
