Problème isolation dans appartement
maellem
stf_frmu Messages postés 4062 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je rencontre des problèmes d'humidité depuis le début de l'automne dans mon appartement (acheté en janvier dernier).
Des traces de moisissures dû à la condensation sont apparus autour des fenêtres (double vitrage), dans les coins des pièces et également sur le plafond.
J'ai fait poser très vite des bouches d'aération sur les fenêtres mais le taux d'hygrométrie de mon appartement ne descend pas en dessous de 80%.
Lorsque j'ouvre toutes les fenêtres, au bout de plusieurs heures le taux d'hygrométrie diminue à 50% environ et dès que je referme les fenêtres il remonte progressivement et rapidement.
Etant dans un immeuble avec greniers, je ne peux pas poser de VMC dans les combles.
Je suis apparemment la seule dans l'immeuble à rencontrer ce problème.
Travaillant à mon domicile et recevant du public, il me faut trouver une solution efficace et la plus silencieuse possible pour venir à bout de ce problème d'humidité.
Si quelqu'un a des idées je suis preneuse !
Merci d'avance
Merci d'avance
- Problème isolation dans appartement
- Blatte appartement - Guide
- Problème avec isolation extérieure forum - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/isolation-3">Forum Isolation</a>
- Isolation phonique plafond appartement - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/isolation-3">Forum Isolation</a>
- Poele a bois appartement - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffage-et-climatisation-7">Forum Chauffage et climatisation</a>
- Isolation phonique appartement - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/isolation-3">Forum Isolation</a>
la seule solution c'est de poser une vmc mais chez vous.
il existe des vmc très silencieuse, que vous pourrez mettre dans un placard.
vous dites être la seule a avoir ce problème dans l'immeuble, mais les autre occupants ne reçoivent peut être pas chez eux du public, donc hygrométrie plus importante
