Mur himide
Bonjour, le bas de mon mur est himide je c qu'il exiite une solition mais je m'y perds.
merci de me . conseiller
7 réponses
  1. Bonjour
    pas assez de précisions pour répondre:
    maison sur terre plein , sur vide sanitaire ,humidité sur un seul mur,
    constitution du mur, .......
    1. Merci de ce pencher sur mon problème. Encienne maison marseille; elle est consteuite sur dz la roche. Au bas de 2 murs dans le salon. Je suis vraisment novice
      1. Bonjour
        problème délicat à traiter sans constat visuel
        Ces traces d'humidité sont elles récentes ou anciennes ,
        si la franche d'humidité en bas de mur est ondulée on peut penser
        à une remontée capillaire . Une analyse des sels contenu
        dans le mur peut confirmer ou non qu'il s'agit de remontées caplllaires.
        Après on peut envisager d'autres pistes, mauvaise étanchéité du mur,
        ventilation,.....
        1. Traces ancienne et ondulées. J'avais loué ma maison 2ans. Je la récupère et compte y habité mais espère régler ce problème avec une soucouche adapté mais la je suis un peu perdu avec routes ces marques.
          1. Bonjour
            si il s'agit de remontées capillaires (ce qui reste à confirmer)
            une sous couche intérieur ne va pas régler le problème.
            Cela va masquer temporairement la chose mais l'humidité
            va réapparaitre.
            1. Comme vous n'avez pas de compétences particulières dans ce domaine,
              (ce qui est parfaitement normal) je pense qu'avant de faire des travaux qui
              ne serviront à rien, il vaut mieux s'adresser à une société spécialisée qui
              sera à même de déterminer les causes exactes de cette humidité.
              Au vue de ces conclusions des travaux efficaces pourront être entrepris
              peut être imperméabiliser le mur coté extérieur, ......
              Au risque de me répéter masquer la misère ne sert à rien.
