Difficultés brasage té en cuivre
Dannan
Dannan Messages postés 1176 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Pour les coudes pas de problème pour les braser à l'étain, mais pour les tés, j'ai des grosses difficultés : au moment de la chauffe, tuyau et raccord noircissent, et à partir de là ça devient problématique : l'étain n'adhère pas.
Il est vrai que mes bouts de tuyau sont parfois récupérés, et ma pâte décapante n'est plus de première jeunesse. Je ne sais pas si peut venir de là.
En somme qu'est ce qu'il ne faut pas faire ?
Merci de m'aider.
Merci de m'aider.
- Souder cuivre sans décapant
- Sulfate de cuivre - Guide
- Dépose de joint silicone sans décapant - Guide
- Souder fil électrique 220v - Forum Bricolage / outillage
- Souder du cuivre sans chalumeau - Forum Plomberie
- Nettoyer cuivre bicarbonate de soude - Guide
Bjr, bien que je préfère la brasure argent a l étain cela évite les fuites ultérieures.. je dirai manque de chauffe, température insuffisante, bec de chalumeau pas assez gros ?? ou il y a encore de l eau dans les tuyaux.. changez votre décapant..
En premier temps il faut impérativement que le cuivre soit propre pour cela il faut enlever l'oxyde avec un passage de toile émerie.
en deuxième temps passer le décapant sur les parties à souder une fine couche suffit.
ensuite il faut chauffer très progressivement le cuivre en maintenant en appui la soudure sur le cuivre jusqu'au moment ou celui-ci commence à fondre ; à ce moment réduire la chauffe et déposer la soudure sur les zones à souder sans les réunir. toute la zone à souder doit avoir de l'étain. tube comme coude.
A ce moment seulement vous réunissez les éléments à assembler sans trop les chauffer et vous faites glisser de l'étain sur les bords assemblés . La soudure descendra à coeur. Ne pas trop chauffer les éléments juste à la limite de la fonte de la soudure.
Bonne soudure.
Bonne soudure.
bonsoir
dur a distance, mais avez vous dépoli à la toile émeri vos raccords avant de mettre du décapant et vos tube aussi bien sur, le décapant ne fait pas tout
A+
A+
C'est bien du décapant cuivre et pas soudure informatique.
Le décapant est très vieux car je ne soude pas souvent.
A la réflexion, la coloration noire apparaît aussi là ou il n'y a pas eu de décapant. Alors cette coloration noire viendrait-elle de la flamme du cercoflam ? Pourtant cette flamme n'est pas rougeoyante.
Je ne comprends pas.
En tous cas, merci de tes réponses.
