Rénovation cave sous le sous sol !
Steph
KIDUGUEN Messages postés 13783 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je souhaiterai rénover ma cave qui se trouve sous le sous sol total de la maison.
La cave fait environ 14M² avec une hauteur d'1m90.
Le gros problème est que j'ai tout le temps de l'eau qui remonte en permanence du sol.
L'eau sort de tuyaux de gouttières, mais je ne sais pas où se trouve cette source, cette eau est évacuée grâce à une pompe à eau qui tombe en panne régulièrement en vu du rythme.
Je souhaiterai aujourd'hui, si possible supprimer définitivement ce problème, en peut-être creusant la cave pour arriver au plancher s'il y en a 1 et de couler une dalle de béton spécifique.
Ou alors une autre solution au quelle je n'ai pas pensé et vous pourriez surement m'apporter votre aide ou éventuellement un devis !
Merci d'avance pour vos retours.
- Rénovation cave sous le sous sol !
- Détruire un nid de guêpes dans le sol - Guide
- Que mettre sur le sol d'une cave en terre battue - Forum Construction et rénovation
- Toile de rénovation lisse avis - Forum Peinture
- Mur parpaing sous-sol humide - Forum Construction et rénovation
- Peut on poser une toile de rénovation lisse sur une ancienne - Forum Peinture
Bonjour Steph, vaste problème qu'il faut traiter sur place, voir avec des artisans locaux. A distance il est impossible de vous faire une proposition décente, bien souvent il faut improviser une solution en rénovation,face au problème
