MACHINE à LAVER
MARTIALINE Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
 papy35 -
Je possède une machine à laver SIEMENS SIWAMAT 1000 électronique. Par mégarde, j'ai laissé tomber le bouchon de mon assouplisseur entre le tambour et la cuve. Ma machine n'a pas de trappe à l'intérieur et de ce fait, je ne peux pas le récupérer.
Quelqu'un aurait-il une solution à ce problème ??.
Merci par avance.
papy35
La seule solution est de démonter la résistance et extraire le bouchon,dans le cas d'une machine à hublot.
Si machine chargement TOP par le dessus vous enlevez une aube ,vous faites tourner le tambour avec la trappe fermée à la main.
Ensuite vous ouvrez cette trappe et avec une lampe électrique vous explorer le fond par l'aube.
soit vous récupérez le bouchon sinon opération résistance
TOUT CELA MACHINE DEBRANCHEE ET EAU COUPEE
