Probleme de vis suite a changement membrane
lebruno -
stf_jpd87 Messages postés 292 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, suite au changement de membranes sur mon carburateur de ma debroussaillleuse les deux vis qui vont au moteur support plastique sont un peu foiré sa ne serre plus j ai peur que sa fasse appel d air sur le moteur comment reparer ces pas de vis en plastique .Merci de vos conseils
stf_jpd87 Messages postés 292 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 650
Si vous avez la possibilité, mettre des vis plus longues : voir la course qui vous reste en fond de filetage. et donner un coup de taraud pour refaire le début du filetage. .
labricole47 Messages postés 12504 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837
celons la place dont vous disposez vous pouvez poser des filets raportés..on taraude plus grand ex 8 ;on met un filet intermédiaire 8 /6...et voila on revisse la vis de 6
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
lebruno
Bonjour et merci pour vos réponses le soucis c est que ce n est pas un support mettalique ou la effectivement j aurai pu taraudé mais en plastique vis metallique sur plastique .J ai lu hier plusieurs idées la premiere mettre de la colle dans le trou mais je suis septique sur la tenu du a la chaleur a coter du moteur , le deuxieme de la colle et de la limaille la pareil la colle va chauffer .Je reste encore sans trop de resultat concret .
Je suis très étonné que le bloc moteur soit en plastique. Généralement le carburateur et monté sur le corps cylindre, mais rien plus m'étonne.
