Machine laver
jjthom
papy35 -
papy35 -
ma machine ne fait pas le programme indiquer ( ex si je lave a 40 degres l eau reste froide de t/t si je fais l essorage elle se remplie de T/T etc... pour reussir a la faire fonctionner il faut plusieurs essais. et parfois tout va bien . merci.. candy
G04 106
G04 106
Avez vous un message d'affiché ou led d'allumée
l'eau ne chauffe pas on aurait tendance à dire cela vient de la résistance mais peut venir aussi de la sonde ,du relais sur carte.
Parfois elle prend l'eau T/T on pense aussi à l'électrovanne mais peut venir du relais sur carte.
Au final on n'en revient à la carte,donc démontez là nettoyez les connecteurs contrôlez si pas de soudure sèche ,puis remontez le tout.
Avant démontage :
Fermez l'eau
Débranchez la machine
Repérez les connexions avant démontage de la carte
Avant démontage :
Fermez l'eau
