Lave linge Faure FWQ 3120 probleme d'essorage machine récente
benoit.d0
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
L'essorage 1200trs minutes se met en route faiblement, le programme ne défile pas. Comment faire?
- Symbole essorage machine à laver faure
- Machine a laver qui sent le brulé à l'essorage - Forum Electroménager
- Machine à laver high one symbole - Forum Electroménager
- Essorage machine à laver valberg - Forum Electroménager
- Machine à laver neuve qui fait du bruit à l'essorage ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Jean a voulu dire que lorsqu'on demande un service la moindre des choses c'est de dire Bonjour question de savoir vivre comme l'indique notre charte.
L'affaire est close.
vérifiez dans l'ordre :
la pompe de vidange fonctionne t elle oui/non
Les charbons moteur vérifiez l'usure bon=2à3cm,mauvais=1.5cm
la tachymétrie aimant situé autour de l'axe moteur côté charbons qui peut être fendu ou fils coupés.
en dernier Triac sur carte dessoudé ou hs
merci,papy35,
je vais voir,la machine est dans un état neuf,mise de coté par un jeune couple,mise en vente
pour 100 E.sous prétexte qu'elle était de trop dans leur ménage,à présent j'ai quelques doutes!
si éventuellement c'est la carte,cela vaut-il la peine,ne va-elle pas me couter trop cher ?
benoit vous tiendra informé . Bonne soirée
RE,
Faites étape par étape:
non avant de parler carte vérifiez si la pompe fonctionne en mettant de l'eau dedans 3 à 4 litres et passez sur vidange
ensuite vérifiez l'usure des charbons comme demandé.
quant à la carte on avisera du prix après.
rebonjour papy
bonne nouvelle ,j'avais écouté l'utilisateur,se plaindre du non essorage,
vous ai contacté avant d'ouvrir le flanc de la machine,chose faite,je découvre
que la corroie était tombée! Tout marche à présent ,pour combien de temps
,il n'y a pas de System de tension,celà va-il de nouveau pouvoir arriver ?
la courroie parait être bien tendue!
Merci,Benoit
Merci,Benoit
Cord. Benoit
je ne m'y connait pas,j'ai donc demandé à ma petite fille,12 ans de me mettre
en relation,es-ce qu'en tant que papi je ne lui aurai pas apri les bonnes manières?
dans l'espoir d'autres conseils,
bonne soirée,
benoit
