Isolation sous le plancher des combles
lamda72 Messages postés 1 Statut Membre -
 lucienpel -
je voudrais installer de la laine de roche de 200 mm entre mes solives mais ma laine de roche sera ecrasé de 5 cm environ aprés la pose du plancher es ce important si il n'y a pas de passage d'air entre le plafond ,la laine de roche et le plancher ? si quelqu'un pouvais me renseigner merci
jfk17
le toit du grenier est comment ? est -il isolé ?
Lucienpel Messages postés 21 Statut Membre 2
il faut normalement laisser un espace d'environ 2cm entre
la sous face d'un plancher bois et l'isolant.
Autre problème si le comble est non chauffé et que vous mettez un plancher il faudra mettre un pare vapeur indépendant avant de mettre la laine.
(pas toujours facile à faire).
Cdt
valerossi. Messages postés 1326 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   186
bonsoir,
vous ne comprenez pas cette personne veut aménager une pièce et donc ce n'est pas pour les rampants de la toiture,mais entre les solives,plutôt des bastaings! ,votre laine de verre doit avoir une lame d'air d'au moins 2cm avec les dalles que vous poserez pour votre plancher et le pare vapeur coté plafond du dessous
lucienpel
< vous ne comprenez pas cette personne veut aménager ,........ >
Dans ma réponse du 18 aout je n'ai pas dit autre chose que ce que vous reprenez.
Cdt
