Réfrigérateur Combiné CS134021DS
virginie070991
basseux2003 Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour, on ma donner un réfrigérateur combiné CS134021DS est je me suis appercu que le frigo ne refroidissais pas pourtant le congélateur fait de la glace la grille derrière et chaude en haut et froide en bas j aimerais savoir svp est le ventilo tourne a l interieure
- Réfrigérateur Combiné CS134021DS
- Température réfrigérateur - Guide
- Panne réfrigérateur - Guide
- Refrigerateur arthur martin - Forum Electroménager
- Refrigerateur indesit froid ventile ✓ - Forum Electroménager
- Réglage température réfrigérateur liebherr ✓ - Forum Electroménager
Il faut déjà savoir si le compresseur s'arrête de temps en temps et si le congélateur avoisine les -19°. si OK il faut vérifier si le ventilateur N° 1078 tourne?? de cette vue éclatée s'il ne tourne pas il faut en chercher la raison : moteur HS, pas d'alimentation, sonde HS .
Bonjour, je ne sais pas si je dois poster ici ou alors créer un nouveau sujet, j'espère que le modérateur ne m'en tiendra pas rigueur. Il s'agit du même frigo que la dame qui a ouvert le sujet mais pas le même problème. Le frigo fonctionne parfaitement, il est silencieux, rien à redire. Mais lorsque j'ouvre la porte du haut (c'est à dire la porte du réfrigérateur) et que je la referme il y a un bruit d'écoulement d'eau qui peut durer une bonne dizaine de secondes et qui vient de l'arrière et du bas du frigo. Est ce que c'est grave, est ce que ça va partir avec le temps ou alors faut il que je le renvoie au SAV? J'ai fais une petite vidéo, pour que vous ayez une idée de mon problème, dont voici le lien : https://www.youtube.com/watch?v=7tesCYslAMA
BEKO CS134021DS Réfrigérateur congélateur bas
Merci d'avance
Merci d'avance
Je ne pense pas que ce soit brave, vous avez sur l'arrière un réservoir qui récupère les eaux du dégivrage avec un tuyau qui plonge dedans. Le fait d'ouvir le frigo et de le refermer crée une dépression ou une pression qui se traduit par un mouvement d'air dans ce tuyau, comme si vous souffliez dans un tuyau plongé dans l'eau. Regardez la partie arrière du frigo.
Merci pour le coup de main, j'ai fais comme vous m'avez dit et effectivement cela venait bien du tuyaux, je suis rassuré. Je l'ai surélevé par rapport au bac afin qu'il ne plonge plus dedans et le bruit est parti. Est ce que j'ai bien fait ou alors le tuyaux doit plonger dans le bac? En tout cas merci de votre aide stf-jpd87.
