- Probleme de courroie sur machine hotline ariston
- Chaudière ariston panne - Guide
- Courroie machine à laver whirlpool - Forum Electroménager
- Code erreur f05 machine à laver hotpoint ariston ✓ - Forum Electroménager
- Problème machine à laver whirlpool 6 sens ✓ - Forum Electroménager
Lors de la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande les caractéristiques de l'appareil (marque ,modèle,référence ) impératif pour avoir un conseil,mais donnez aussi un maximum de renseignements dés sa mise en route ce qu'il fait ou pas merci.
Ces informations sont indiquées sur la plaque constructeur de la machine souvent face arrière ou à l'ouverture de porte ou du Hublot sur le bord
si la courroie saute plusieurs causes
l'état de la courroie
le voilage de la poulie
l'alignement entre les deux poulies (tambour et moteur)
jeu sur l'axe tambour (roulement)
poulie tout simplement à serrer
