Isolation combles
Gla057848 Messages postés 1 Statut Membre -
EPOISSES 21 Messages postés 965 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J'ai besoin d'isoler des combles pour un appartement, pour économiser de la hauteur sous toit, pour pouvoir être debout je vais mettre du 60 cm entres les chevrons et recouvrir en croisé d'une couche de 100 MM.
Je me demande si c'était possible de mettre entre 4 pannes du 160 voir 240 car la je n'est pas besoin d'économiser de la hauteur sous toit.
En gros a partir de 1m 90 Je pourrait isoler beaucoup plus .... Est ce que cela sert à quelque choses ou sa pourrait empirer la situation.
Merci de votre aide.
Cdt
KIDUGUEN Messages postés 13759 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 092
Bonsoir comme on dit qui peut le plus peut le moins mais une couche croisée de 16 cm c'est déjà bien mais si c'est plus isolé au faite ça gardera la chaleur qui elle monte .Cdlt
EPOISSES 21 Messages postés 965 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   164
bonjour, 240 est très bien, pas le peine de mettre plus épais, ne va rien apporter de plus.
MarcIsover Messages postés 279 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   89
Bonjour Gla057848,
Concernant tout d'abord votre isolation entre chevrons, vous n'indiquez pas la hauteur des chevrons composant votre charpente, or si votre toiture ne comporte pas d'écran de sous toiture HPV (Haute Perméabilité à la Vapeur d'eau), vous devez impérativement laisser une lame d'air ventilée d'au minimum 2 cm sous les liteaux portant la couverture. La hauteur des chevrons moins ces 2cm représente la hauteur disponible pour la 1ère couche de laine. Vérifiez que cette hauteur vous permet bien de poser une laine d'au moins R=1.65m².K/W (semi-rigide et nue, de lambda maximal 0.036W/m.K, conformément aux règles de l'art). Cela correspond par exemple à 60mm d'une laine au lambda de 0.035W/m.K, soit R=1.70m2.K/W. (avec un lambda de 0.032W/m.K vous pourriez avoir R=1.85). Si vous ne disposez pas d'au moins 60mm, vous devrez procéder à une isolation sous chevrons.
Pour optimiser la performance d'isolation de votre comble, il vous faut aussi viser une laine de faible lambda pour les 100mm que vous souhaitez mettre en oeuvre sous chevrons. Là encore, l'idéal serait d'opter pour une laine de lambda 0.032W/m.K pour obtenir R=3.15m2.K/W. Ce type de laine existe pour l'isolation des murs mais peut aussi être posé en rampants de toiture. Cela vous donnera donc un R global de 4.85m2.K/W ou au mieux R=5 si vous optez pour du lambda de 0.032W/m.K pour les 2 couches. Or, pour le confort minimal d'un comble aménagé en toute saison, l'idéal est de viser R=6m2.K/W, ce qui correspond avec une laine de lambda 0.032W/m.K à au moins 60mm entre chevrons et 140mm sous chevrons, soit R= 1.85 + 4.35 = 6m2.K/W.
Conformément au CPT 3560-V2 (Cahier de Prescriptions Techniques, règles de l'art pour l'isolation des combles à base de laine minérale : http://www.cstb.fr/pdf/cpt/CPT_3560_V2.pdf), vous complèterez cette isolation par un pare vapeur (PV) indépendant et continu de Sd>18m, ou par une membrane pare vapeur et d'étanchéité à l'air sous avis technique. Il s'agit par exemple des membranes hygro-régulantes. Ce PV (ou membrane) sera étanché en périphérie et à la jonction entre lés à l'aide de mastic et adhésifs adaptés pour assurer la fonction d'étanchéité à l'air obligatoire.
Quand vous passerez à la hauteur « supérieure » ;-) rien ne vous empêche effectivement et bien au contraire de monter en résistance thermique. L'isolant utilisé doit aussi être semi-rigide pour une bonne tenue. Les couches posées en plafond comme en rampants pourront être mises en oeuvre à l'aide de suspentes spécifiques pour faciliter la pose de la membrane.
Après la présentation, le film ! http://www.isolationthermique.fr/Comment-isoler-des-combles/Comment-isoler-des-combles-amenages-en-charpente-traditionnelle/Etapes-d-isolation
J'espère avoir été clair dans ces quelques explications. N'hésitez pas si vous avez besoin de plus de précisions ;-)
Attention à bien faire les choses pour ne pas faire aglagla cet hiver ;-)
Bonjour Marc, des chevrons de charpente, minimum 6 x 6 ou 8 x 11 donc 6 cm couche entre les chevron passe voir même 8 nue
