Seche linge whirlpool awz 8675
pontscorff
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Hello, mon seche linge ne repond plus présent. En cours de séchage il s'est arrete depuis plus rien. Je ne peux plus le redemarrer je voudrais bien des conseils. Merci d'avance
- Seche linge whirlpool awz 8675
- Reset seche linge whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Seche linge whirlpool 6 sense - Forum Electroménager
- Seche linge whirlpool ne seche plus ✓ - Forum Electroménager
- Sèche-linge siemens iq500 nettoyer condenseur ✓ - Forum Electroménager
voici le schéma machine:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AWZ8675+857586729050.htm
Pouvez vous contrôler les points suivants en répondant à chaque question :
Se met elle sous tension si=non vérifiez dans l'ordre (tableau électrique disjoncteur lié à la ligne machine, sa prise
murale,le bornier alimentation machine,l'antiparasite)
si=oui passez à la suite
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle normalement
si=non à mesurer si défectueuse voir à changer
Le moteur principal fonctionne t il si=non vérifiez ses connexions voir son condensateur
Le tambour tourne t il à condition que le moteur fonctionne
si=non vérifiez la courroie
Les Klixons de température fonctionnent ils
si=non à contrôler soit avec un appareil de mesure
La résistance chauffe t elle oui/non
SL à condensation
le condenseur est il propre ainsi que son tiroir,
est il bien verrouillé (électriquement contacteur au fond et mécaniquement loquets de fermeture)
le réservoir est il lui aussi bien verrouillé sinon alerte (idem condenseur)
La ventilation fonctionne t elle si=non voir son moteur et son condensateur
L'air chaud arrive t il dans le tambour si=non et que la résistance chauffe les conduits sont bouchés ou ventilation en cause donc arrêt par sécurité
Si la résistance fonctionne,si le ventilateur fonctionne et que le linge reste humide voir côté sonde d'humidité qui se trouve sur groupe ventilateur ou sous filtre à peluche
Faites tout cela afin d'éliminer le maximum d'éléments
SL à condensation
