Panne machine à laver brandit BB60
Olivevan
papy35 -
papy35 -
La machine se remplit d'eau mais ne démarre plus.
Au bout de quelques secondes, elle passe a "fin" et les touches 800 et 400 tour/min clignotes et la machine bip.
Si quelqu'un a déjà eu le problème ou voit comment le résoudre ?
- Panne machine à laver brandit BB60
- Machine a laver indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
- Hauteur évacuation machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Vis de transport machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver sans evacuation ✓ - Forum Plomberie
6 réponses
Vérifiez la sécurité porte qui doit être verrouillée
L'usure des charbons moteur
combien de Bip
combien de Bip
Les bips sont en continu.
Pour la sécurité porte, ça devrait aller.
Par contre, Comment vérifie t'on l'usure des charbons moteur svp ?
Merci en tout cas pour votre aide
j'espère que sur votre modèle est équipé de charbons et non de condensateurs.
Pour le contrôle des charbons c'est simple.
Déjà il faut accéder au moteur sans le démonter par le côté opposé à la courroie.
Vous allez trouver deux K7 dans lesquelles se logent les charbons de chaque côté de l'axe moteur.
Charbons corrects longueur entre 2 et 3cm OK
Charbons usés longueur entre 0 et 1.5cm à changer
Donc déjà faire cela puis en fonction du résultat les acheter soit par le net soit dans un magasin pièces électroménager.
PS: N'ayez aucune crainte sur ces sites,de plus je n'ai aucune action,je suis retraité,si je vous les suggère,tout simplement parce qu'ils nous rendent service durant toute l'année ne serait ce par la consultation des schémas d'ou retour de l'Ascenseur.
Munissez de la référence machine (Marque,type,réf) et le code produit (PNC) qui commence par 9 (11 chiffres) le tout est inscrit sur la plaque constructeur
Voici quelques sites de confiance :
http://www.pieces-electromenager-nimes.com/presentation.htm
http://pieces-detachees.sogedis.fr/
http://www.cyberpieces.com/
http://electrodocas.fr/accueil (occasion)
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
C'est fait. Les charbons sont démontés et effectivement ils sont morts (moins de 0,5 cm). Je les achète demain dans un magasin d'électroménager et je vous tiens informé. Merci encore pour vos précieux conseils. Il s'agit de ma 1ère fois...
