Isolation
comment isoler thermiquement entre une cuisinière à bois et un frigo
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Tout dépend de l'espace dont vous disposez . Si vous disposez de 5 cm ou plus , la solution Lucienpe , panneau de firerock avec une couche aluminium est faisable . Si vous avez beaucoup , moins la solution écrans réfléchissant est possible .
    Mais quelle que soit la solution , l'idéal est d'avoir une ventilation naturelle entre la surface réfléchissante et la cuisinière : la surface réfléchissante ne doit pas toucher la cuisinière et la lame d'air doit être ouverte en bas et en haut . Si vous mettez plusieurs surfaces réfléchissantes , il faudrait , de même , qu'elles ne se touchent pas et que les lames d'air soient ventilées par tirage naturel
    1. Modérateur
      Un écran constitué de trois plaques métallique espacées de quelques cm suffisent .
      Idem pour la feuille alu ménager sur un support rigide.
      Cdlt,
      1. bonsoir Daniel 26
        je trouve génial ton dessin,plus explicite que des mots,comme toujours!
    2. Bonjour
      autre solution un panneau de Firerock entre les deux.
      Cdt
