Problème d'essorage Lave-linge Vedette VLT 2090
JD75015
JD75015 Messages postés 3 Statut Membre -
merci pour ces informations.
Je rencontre le même problème d'essorage défectueux sur ma machine Vedette VLT 2090, qui a 10 ans (la vidange fonctionne).
Bidou, serait-il possible de faire appel à votre aide? Je sais que les réponses données sont déjà anciennes, mais je tente ma chance au cas où.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Problème d'essorage Lave-linge Vedette VLT 2090
- Code panne lave-linge hisense - Guide
- Problème lave-vaisselle beko tourne dans le vide ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Machine a laver valberg probleme essorage - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
pouvez vous me dire i la partie lavage fonctionne
concernant l'essorage plusieurs cas peuvent se présenter .donc à vous de contrôler la suite dans l'ordre:
Essorage bloqué cela peut provenir d'objets qui bouchent la durite fond de cuve/pompe
Essorage bloqué cela peut provenir de la chambre de compression bouchée
Essorage bloqué cela peut provenir de la pompe de vidange bloquée ou hs ou malgré son fonctionnement plus assez de force (bobinage) .
Essorage bloqué cela peut provenir de l'usure des charbons moteur
Essorage bloqué peut provenir de la carte (soudures sèches,triac,connexions vérifiez les tresses des connecteurs)
Essorage bloqué peut provenir de la sécurité porte qui doit être verrouillée
Le lavage fonctionne bien, de même que la vidange.
Mon souci vient avant tout de mon manque d'expérience et d'outillage...
Je vous remercie néanmoins pour votre réponse détaillée.
