Sèche linge Ariston AS70CX ne condense plus
Benhurt57 Messages postés 7 Statut Membre -
 papy35 -
Bonjour à tous,
Nous avons un sèche linge Ariston AS70CX qui fonctionne bien hormis le fait qu'il ne condense plus. Les filtres sont propres. J'ai démonté la plaque arrière en forme de haricot mais elle ne donne accès rien et surtout pas à la pompe qui m'intéressait. Si quelqu'un à la solution à mon problème et sait comment accéder à cette pompe sans tout démonter je suis preneur. Merci pour vos conseils toujours avisés.
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 798
Merci Papy35. Dommage que ce schéma ne figure pas dans la notice. Je démonte cet après-midi. A plus
Merci pour le schéma j'ai pu démonter sans le stress d'aller à l'aveuglette. Mais c'es tout de même galère car pour ôter le capot au dessus de la pompe il faut tout démonter. Commencer par le capot du sèche-linge, et ne pas hésiter à tirer très fort après avoir ôté les deux vis de l'arrière et en le soulevant un peu. Ensuite il faut enlever le côté pour accéder par l'intérieur aux deux clips qui retiennent le capot en plastic de la pompe. C'est là que vous vous rendez compte que malgré des nettoyages réguliers tant du filtre que du condensateur il y a des peluches partout ce qui peut encrasser la pomper.
Si ces explications peuvent servir à quelqu'un d'autre......
Merci encore pour le shéma
papy35
Ravi pour vous et merci du retour
