Cheminee refoule
sab
atlassaturn Messages postés 3555 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
A l aide nous avons une cheminee semi ouverte celle avec le conduit tubé un foyer et les portes en fontes l entretient vient d etre efectue mais enorme probleme de refoulement quil ni avait pas au debut (il y a qq annees deja ) je ne sais plus quoi faire svp merci de vos reponses
- Refoulement cheminée
- Reparation cheminee - Guide
- Problème porte guillotine cheminée - Forum Chauffage et climatisation
- Enduit cheminée extérieur - Forum Charpente, toiture, combles
- Plaque pour fermer une cheminée ✓ - Forum Isolation
- Refoulement liquide de refroidissement ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Effectivement quand une cheminée ,qui fonctionnait bien auparavant , se met à refouler , il peut y avoir plusieurs causes :
- Obturation accidentelle du conduit (oiseau mort ...) Mais si le conduit a été ramoné correctement , l'artisan a du vérifier la vacuité .
- manque d'air de combustion : raisons éventuelles travaux au niveau de l'habitation et amélioration de l'étanchéité (changement des huisseries par exemple ) . La vérification est simple il suffit de faire des essais avec une fenêtre ouverte , si la cheminée ne refoule plus , il faut aménager une arrivée d'air frais .
- Modification des conditions d'écoulement aérodynamique à la sortie du conduit (surélévation d'un toit...) . Y a t'il eu des aménagements ou des constructions à proximité , plus hautes que le débouché de votre conduit ?
