- Réglage pression surpresseur brico dépôt
- Reglage temperature frigo - Guide
- Réglage tiroir cuisine brico dépôt ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Bec j net brico dépôt ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment augmenter la pression d'eau sans surpresseur ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Roulettes porte coulissante brico dépôt - Forum Divers bricolage et travaux
Pour régler la pression? quelle pression??? de démarrage , d'arrêt ???
Dans tous les cas vous ouvrez le boitier noir opposé au moteur vous avez un ressort avec une vis ou un écrou. plus vous vissez plus la pression sera importante le démarrage comme l'arrêt. le petit ressort sert pour le différentiel entre arrêt et départ.
Cliquez sur l'image pour agrandir
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
