Conforter des ^poutres un peu vieilles
creverse
valerossi. Messages postés 1326 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
bonjour a vous amis bricoleurs ,nous rénovons une maison ancienne qui date des années 1900.Dans la chambre au premier étage, le plancher vibre lorsque nous marchons. nous venons de casser le plafond de la salle en placo qui se trouve être en dessous de ce plancher(donc au rez de chaussée).Les poutres qui composent ce plafond sont en chêne,il y un plancher avec des planches en bois par dessus,puis de l'osb,puis une chape liquide.Pourriez vous svp me donner des conseils afin d'éliminer ce phénomène de vibrations qui je dois le dire,n'est pas très rassurant?
- Comment couper des vieilles poutres en bois
- Piqure punaise des bois - Guide
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Placo sur ossature bois ✓ - Forum Construction et rénovation
- Comment couper du plexiglas ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Couper verre trempé disqueuse ✓ - Forum Le comptoir des bricoleurs
les questions qui se posent :
- est ce que les poutres sont en bon état ? si elles sont accessibles , la vérification la plus simple est de tester avec un poinçon , il ne doit pas s'enfoncer en profondeur , mais juste marquer en surface , comme dans n'importe quel bois dur
- quelle est la section , l'espacement et la portée des poutres ?
- avez vous une idée de la masse des différentes couches du sol ? ou au moins l'épaisseur du plancher , de l'OSB et surtout de la chape .
Une vérification du dimensionnement des poutres pourra être fait .
Si les poutres sont trop juste pour recevoir un étage habitable , un renfort est possible sans tout casser si les poutres sont saines en particulier au niveau de l'encastrement dans les murs .
Bonsoir creverse, oui mais de 1900 le plancher bois doit être composé d(une poutre maitresse dans le sens de la largeur puis de solives de chêne perpendiculaire qui repose sur la poutre et scellées dans les murs. La fléxibilité de l'ensemble viens de la poutre centrale maîtresse, acceptez vous un pilier bois assez déco avec des fiches à 45° en son centre mais en général au milieu de la pièce centrale de vie,pas toujours acceptable mais il faut parfois faire des sacrifices pour la tranquillité. Si chape liquide dessus dans les chambres, plus trop de choix de remplacer quoi que se soit, seulement renforcer
