Problème avec lave linge curtis PTL 1000E
kingdavid972 Messages postés 7 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Je ne m'y connais pas du tout mais j'aimerais savoir si il y a des tests qui pourraient me guider dans cette panne.. Lorsque j'essaie de lancer n'importe quel programme, la machine se bloque bien, elle commence à faire un" bruit" comme si elle allait se remplir d'eau et finalement elle s'arrête, sur aucun programme elle ne fait ce que je lui demande.. Elle ne veut ni essorer, ni vidanger (car à un autre moment elle s'était rempli d'eau, avait commencé à tourner, s'est arrêté 20 bonnes minutes donc je me suis dit qu'elle avait un problème, je l'ai arrêté, ouverte, elle était remplie d'eau sale)
On me parle de la pompe mais je ne sais pas trop si c'est intéressant de racheter une pompe si ce n'est pas ça...
Merci d'avance !
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 791
Déjà avant d'acheter il faut tester sinon vous allez vite dépasser le prix de la machine.Dans votre cas commencez par nettoyer la pompe de vidange N°10 et vérifiez qu'elle fonctionne.
Puis vérifiez l'usure des charbons moteur entre 0 et 1.5cm à changer sur axe moteur N°11 on les aperçoit sur le schéma
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-CURTISS-reference-PTL1000E.htm
