Presse hydraulique
fzapa14
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Avec une presse existante, pour changer la puissance suffit il de ne changer que le vérin ?
j'ai une presse 4T si je veut la passer en 10T est ce qu'en changeant uniquement le vérin et en gardant la pompe manuel cela fonctionne ?
- Presse hydraulique brico dépôt
- Sas d'entrée en kit brico depot - Forum Construction et rénovation
- Bec j net brico dépôt ✓ - Forum Construction et rénovation
- Location pistolet peinture brico dépôt ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Tyrolienne crépi brico depot - Forum Construction et rénovation
- Décolleuse moquette brico dépôt - Forum Bricolage / outillage
a mon avis l'ensemble de la pompe (corps, axe, tôle, vérins, ...) est prévue pour supporter les 4 T + une tolérance.
mais en aucun cas prévue pour 10T
Tout le corps de la presse est changé (c'était même à l'origine 30 T)
je possède complète la 4 T et souhaiterais trouver un vérin 10 T pour monter sur le cadre de la 30 T ,le tout est de savoir si ma pompe manuel ferait l'affaire ou non.
Sachant que dans 90 % des cas cela sera du démontage roulement, de jonc, etc.
avez vous une plaque signalétique sur la pompe ;car si elle est prévue pour 4t vous ne pourrez aller au dela
