Désinstallation d'une cuve à fioul
peuchere123
peuchere123 Messages postés 58 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
--je voudrais savoir quelles précautions dois-je prendre pour désinstaller totalement une cuve à fioul. Je désire l'a découpé avec une scie circulaire. Dois-je suivre la trace des soudures pour pouvoir la remonter par la suite. Je voudrais également savoir ce qu'il faut faire au niveau du fond de la cuve. Savoir si la cuve est récupérable ou non pour une connaissance au quelqu'un d'autre. Cette cuve peut contenir au maximum 3000 litres de fioul. Merci à bientôt. Olivier.
Olivier
- Niveau minimum cuve fioul
- Découper une cuve à fioul - Meilleures réponses
- Decoupe cuve fioul scie sabre - Meilleures réponses
- Minimum à laisser dans la cuve de fioul/fuel - Forum Chauffage et climatisation
- Comment savoir le niveau de mon réservoir à fuel ? - Forum Chauffage et climatisation
- Comment gérer une cuve à fioul vide et enterrée ? - Forum Divers bricolage et travaux
- Kit aspiration cuve fioul brico dépôt - Forum Bricolage / outillage
- Ferrailleur cuve fioul - Forum Bricolage / outillage
