Machine à laver OKO lavamat 935I AEG
Raden -
 Raden -
Je cherche à changer les roulements de ma machine à laver elle est bruyante
elle cogne en fin d'essorage
Existe il un mode d'emploi pour faire l'opération je prends tous les conseils
merci.
R DENECE
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 799
je suppose que c'est une frontale car je n'ai pas votre modèle du moins avec la référence donnée.
si c'est le cas sur la poulie de la courroie tambour vous devez avoir la vis centrale
une fois dévissée,enlevez la poulie ,puis les bagues et roulements qui se trouvent sur l'étrier,vérifiez l'usure de son axe voir le changer.
Je ne peux faire plus sans shéma
Raden
Bonjour Papy.
Oui c'est une frontale, je ne l"ai pas encore démontée car elle tourne encore, j'en ai besoin.
Le modèle est OKO Lavamat 935i N° NR 605 545 167 et NR 094 285550 5 kg
Il existe des rechanges que je dois commander.Dois je changer les paliers av et AR ?
http://piecesdetachees.aeg.fr/search?prpp=20&ppn=1&psfo=D&ssv=oko+lavamat+935+I&filter=ATTRIBUTE_PartType%3APaliers%2B%2526%2BRoulements
Merci pour toutes vos infos.
Raden.
stf_jpd87 Messages postés 91595 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 780
Sur une frontale il y a deux roulements mais du même coté comme le dit Papy.
Voir ces vidéos qui peuvent vous aider.
https://www.google.fr/#q=changer+les+roulements+lave+linge+frontal&tbm=vid
Raden
Bjr
Merci beaucoup pour ces infos.
Je pense que ça va bien m'aider.
Je vais commencer le démontage tranquille.....
Merci encore.
R DENECE
