Isolation des combles
chrisdig51
chrisdig51 Messages postés 20 Statut Membre -
Je souhaites isoler mes combles afin de gagner quelques degrés mais surtout dans le but de les aménager un jour ou l'autre.
J'ai actuellement un isolant mince qui est actuellement agraffé sur mes chevrons, serait il plus judicieux de supprimer cet isolant et de mettre une première couche de laine de verre en 60mm ou alors est ce que je peu garder mon isolant mince et je passe directement a la seconde étape qui est de placer de la laine de verre de 20 cm entre mes poutres?
Voici mon isolant mince qui est entre mes poutres
Merci a vous
Merci a vous
16 réponses
il faut que l'isolant mince soit au plus près des pièces chauffées et la laine de verre entre l'isolant mince et la toiture avec un vide entre les deux pour pas que les 2 isolants se touchent
merci pour l'info donc dans ce cas je peux virer mon isolant mince et mettre directement une couche de 60 mm entre mes chevrons.
Merci @++ -
60 mm c'est pas épais....
ce qu'il faudrait c'est une épaisseur de 60mm entre les chevrons sans par vapeur puis une épaisseur de 200mm croisée avec pour elle un pare vapeur coté grenier
@stf_frmu en effet je vais mettre une epaisseur de 60 mm entre mes chevrons et ensuite une nouvelle epaisseur de 200mm.
Posez votre question -
attention l'épaisseur de 60 mm ne doit pas avoir de pare vapeur.
si vous mettez avec un pare vapeur, obligation de le lacérer avant la pose de la deuxième couche
Ok merci pour l'info
Par contre je vois plusieurs modèles de laine de verre et les tarifs changent du simple au double selon les modèles de rouleau
Par exemple un rouleau Isoconfort 35 Kraft ép.200mm est a 12€13 le m2 alors que dans la même marque un rouleau isolant laine de verre IBR Kraft ép.200mm est à 5€ 45 le m2
Quel est la différence entre ces deux rouleaux pour justifier un tel écart de prix?
P'aurais bien mis les liens des produis mais je ne sais pas si cela est autorisé sur le forum.
Merci -
vu que c'est une demande d'explication, vous pouvez mettre les liens
pour l'isoconfort 35-Kraft
Résistance thermique R : 5,7 m² K/W.
Plus produit : Performances thermo-acoustiques. Tenue mécanique. Calage facile entre les chevrons. Voile confort marqué tous les 10 cm pour une découpe facilitée. Associé à l'Isoconfort 35 60mm, répond à la RT 2005 et éligible au crédit d'impôt 2012.
pour ibr kraft
Résistance thermique R : 5 m² K/W.
Plus produit : Rouleau auto-déroulant à l'ouverture de l'emballage. Reprise d'épaisseur totale. Performances thermo-acoustiques. Bonne cohésion mécanique. Conditionnement en grande longueur. Rouleau fortement compressé pour faciliter la manutention. Répond à la RT en rénovation.
Est ce que l ibr kraft serait suffisant pour ma pièce car le prix passe du simple au double entre les deux
avec ibr vous aurez plus de perte de chauffage !
et votre isolation vous l'avez pour des années
Je me doute que la perte sera un peu plus accentuée mais est ce que l écart de prix par rapport à la faible perte est justifiée?
difficle de repondre comme cela mais quand on voit les prix des energies pour chauffer une maison et pour le nombre d'années....
Bonsoir, un plafond mansarde IBR a serre entre les pannes est suffisant pas d'espace, passage air, pare vapeur côté habitation puis fermer par un placo ou lambri et votre isolant mince dégrafé, gardez le pour poser derrière le pare brise de la voiture sur un parking au soleil , juste bon à cela
Bonjour chrisdig51,
Je découvre ce post tardivement.
Où en êtes vous de vos travaux ?
L isolation de la toiture est terminée
Bonne journee
