Machine a laver indesit wixxe127 tourne en boucle
popam
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
j'ai un petit soucis avec ma machine a laver indesit WXIIE127
quand je lance un programme de environ 60 mn arrive a 23 mn restantes elle repasse a 35 mn et quand elle arrive de nouveau a 23 elle repasse a 35 et ainsi de suite je suis obliger de l'atteindre et de finir le programme en manuel rincage vidange essorage
quelqu'un aurait-il une idée pour resoudre ce probleme
merci a tous
merci a tous
- Machine à laver qui tourne en boucle
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver qui sent le brulé à l'essorage - Forum Electroménager
- Machine à laver se remplit mais ne tourne pas ✓ - Forum Electroménager
- Bouchon vidange machine à laver cassé - Forum Electroménager
Tentez cette manip avant d'y toucher
si le programmateur tourne sans arrêt la manip à faire reintitaliser la machine,
mettre le programmateur sur un programme
mettre en marche la machine quand le voyant clignote vite puis ralenti éteindre la machine
attendre que la sécurité de porte se déclenche
puis remettre sur un programme et c'est bon
j'ai grand peur que la carte soit en cause :
perte de configuration seul un pro peut le faire
ou composants hs vous vous pouvez limiter les frais
la carte dont je vous parle est située dans la machine,vous débranchez la machine,vous fermez l'eau,vous repérez les connexions,vous la sortez.
Maintenant vous observez si pas de composants grillés,gonflés,dessoudés
souvent en cause les condensateurs dites si vous avez des repères de gravé sur la carte tel C7 C11 C12
