Lave vaisselle whirpool whirlad6 7441afd
templier37 Messages postés 1 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 9732 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
bonjour lave vaisselle whirpool neuf il me fait un defaut f6 e6 merci pour vos reponse
papy35
Bonjour et Meilleurs Voeux 2015.
s'il est neuf sans doute sous garantie donc voir le SAV,mais que fait il dés son lancement.
Prenez les questions dans l'ordre:
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le Débitmétre sur le répartiteur ou en sortie si l'eau ne sort pas du répartiteur
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
templier37
Merci pour votre réponse il fonctionne puis à un moment il me fait le défaut sur tous les programmes de temps en temps
Papy35 Messages postés 9732 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 782
N'attendez pas de voir la garantie se terminer,vous avez certainement une grosse panne à l'horizon qui se prépare genre carte donc contacter votre SAV
Bonne chance
