M l vedette vlt 4099 w
gogo31 -
dilou24 Messages postés 9 Statut Membre -
Bonjour, moi une vedette vlt 4099 w tout les voyants clignotes mes la bete ne demarre pas .je la porte au mag ou je l ai achettee ele fonctionne!!!!!et de retour a la maison ne demarre pas!!reretour chez le vendeur il la remet en service devant moi elle refonctionne je n y comprents plus rien quelqu un peut il m aiderpar avance merci cordia gm
7 réponses
papy35
oui ,je rejoints le commentaire de Jean,je ferais un essai sur autre prise pour voir .
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 796
votre alimentation électrique est elle conforme ??
votre robinet d'alimentation en eau est il bien ouvert,le débit est il correct
je ne vois que cela
bonjour oui debit eau correct electricitee idem j ai meme inverser la phase de droite a gauche et mis un robinet plus gros toujour pariel
Papy35
Vous savez ce qui vous reste à faire elle est sous garantie c'est de faire venir le SAV à votre domicile.Tenez nous au courant votre panne nous intéresse
non plus sous garantie elle est de 2010 cordia
jean
J'ai l'impression que vous avez un PB au niveau de la prise électrique.
A vide vous auriez la bonne tension mais en charge, la tension s'écroule: voir serrage des fils sur la connectique.
Il faudrait faire une mesure de tension machine branchée.
c est fait aussi changement de prise est de robinet cordia
