Table de cuisson induction Sauter STI 964
doclapinbleu
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
2 plaques fonctionnent sur 3.Quand on appuie sur marche-arrêt de la grande plaque 28 cm 4600W, le 0 et le F s'affichent alternativement pendant une quinzaine de secondes.Les autres touches sont inactives.On peut recommencer l'opération éventuellement une fois mais à la 3ième, plus rien ne s'affiche.Il attendre quelques minutes, on appuie de nouveau sur marche-arrêt et l'alternance 0 et F réapparait.
J'ai débranché.Quand j'ai rebranché, en appuyant sur aucune touche, le phénomène 0 et F revient aussitôt, pendant 15 secondes.
Y a t-il une solution ? Merci
ces deux lettres signifient:
O >>>condensateurs sur carte
F>>> ventilation plaque,carte de puissance d'ou condensateur,si possible faire un INIT
Solution 1 rapide
couper le disjoncteur lié à la ligne de la plaque durant 60s
il va par cette coupure se réinitialiser (parfois ça suffit pour redémarrer correctement).
débranchez la plaque et la retourner
vous avez un capteur qui doit être sorti de sa cavité qui permet de détecter le récipient utilisé;
Donc le fait de retourner la plaque permet de le remettre à sa place
Solution 2 extrême
Dévisser vis de la plaque.
Soulever plaque .
Prendre photos des branchements des feux.
Les débrancher tous.
Vérifier sur le circuit imprimé si il n'y a pas de soudure blanche.
Alors dessouder et souder.
Et enfin ,vérifier les pattes des condensateurs de puissance de chaque feux.
Ils sont gros et cylindriques.
Car avec échauffement ils se touchent,il suffit simplement de les écarter doucement.
Attention un condensateur ne doit pas chauffer,ni gonfler dans ce cas il est mort et à changer
Cela évite de changer la carte de puissance ...couteuse
Condensateur situé en C7 sur la carte vérifiez le voir le changer sa capacité est de 0.68µF -
De la part des intervenants de ce Forum.
Ravi pour vous et merci du retour ,Faites profiter la Communauté de la résolution de votre panne.
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait
