Radiateur mi chaud mi froid
t78 Messages postés 6 Statut Membre -
Bonjour, j'ai un souci avec un radiateur (chaudière gaz de ville).
Donc tous mes radiateur son bien purger et même celui qui déconne le souci est qu il a le haut chaud sur environ 20 cm et tous les reste en bas est froid .
Donc je voudrais savoir que faire pour qu il chauffe plus car 17°C dans la chambre glagla
merci pour vos réponses.
6 réponses
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 689
probléme récent?
bonsoir justement j'ai un doute car il a toujours fais froid dans cette piece mais je vient de m'en apercevoir car j'ai mis mon dos sur le radiateur et j'ai vu qu il était froid en bas et chaud en haut alors savoir depuis quand le problème existe je serais incapable de certifié
bonsoir
en bas du rad vous avez ce qu'il s'appelle un té de réglage avec une clé 6 pans ouvrez le par 1/4 de tours (le petit bouchon qui cache cette vis femelle est a desserrer sans dégât des eaux)
en bas j'ai que un genre de bouchon avec une clé comme les tuyaux et de l'autre coté j'ai la sortie au pire je vous posterais une photo demain pour vous montrer
docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   952
bonjour, avez vous un robinet thermostatique ?
t78 Messages postés 6 Statut Membre > docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
je croi que sa en est un mais il fonctionne quand je le ferme le radiateur est froid et ouvert il chauffe que en haut
salut et de l'autre coté en bas? y'a quoi?
salut donc de l'autre coté il y a la sortie en bas et vis de purge en haut
sinon la photo que j'ai poster c'est quoi ?
un écrou pour vider le radiateur ou pour en brancher un autre?
