ERREUR E98 CHAUDIERE CHAPPEE LUNA 3
ala24
jeremy141089 Messages postés 38 Statut Membre -
Bonjour à tous
j'ai un énorme problème avec ma chaudière chappee LUNA 3 2.24CF, elle affiche l'erreur E98 ( Erreur interne carte électronique) si je débranche tous les câbles de commande et je laisse que l'alimentation puis je branche le tout elle redémarre sans problème, mais l'erreur revient au bout de quelques jours j'ai tous fais, reset, inverser les phases, tous les électroniciens me disent la même chose que la carte n'est pas difficultueuse mais elle bloque et qu'il faut la changer, problème que j'habite en Tunisie et que cette carte ( DIMS28) est introuvable en Tunisie alors il faut se débrouiller avec les moyens locaux
SVP toute idée est la bienvenue
SVP je meurs de froid
- Chaudière baxi erreur e10
- Erreur 98 chappee - Meilleures réponses
- Baxi e98 - Meilleures réponses
- Chaudiere de dietrich erreur e10 ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Sur De Dietrich Code Erreur 10 ✓ - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Erreur E10 chaudière Dietrich - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Code E 10 chaudière - Forum Chauffage et climatisation
le truc qui m'agace ce que si je l'alimente avec 220v sans brancher les autres câbles allons de la carte vers les organes de la chaudière puis je remets les tous, elle démarre normalement puis le jour suivant c'est la même chose E98
Vanne 3 voies
Vanne gaz
Électrode d'allumage
Sonde CTN chauffage
Thermostat de sécurité
Thermostat fumées
Électrode de détection flamme
Pompe
