Isoler mon plafond de garage qui est en dessous du sous sol
cacalb
lucienpel -
lucienpel -
je voudrais isoler mon plafond de garage qui donne sur les pieces a vivre j ai deja mis des plaque poly extrudes mais quand il y a du vent sa rentre chez moi et il fait froid merci
6 réponses
il manque un peu de précision.
Le garage est fermé ?
comment est constitué ce plancher : plancher bois, .....
< déjà mis des plaque poly extrudes mais quand il y a du vent .....>
comment ces plaques sont elles mises en oeuvre ? entre solives, ........
Cdt
Cdt
les plaques d'extrudés étant très rigide il est très difficile
d'obtenir un bon calfeutrement entre solives .
Pour limiter les passages d'air :
par exemple mettre une membrane HPV agrafée sous les solives
avec les bons accessoires ( recouvrement des lès avec adhésif, mastic
en périphérie, .... ).
Cdt
Cdt
bonjour donc il faut demonter toutes les plaques pour mettre la membrane hpv c est sa ta reponses si tu aurais une autre reponse car je ne sais pas si j aurais le temps car travail semaine et certain week end volontaire
