Seche linge
béat -
 papy35 -
j ai le même problème mon sèche linge du jour au lendemain tourne a froid l achat a etais effectuer le 20/10/14 sur cdiscount il na même pas pas 6 mois marque INDESIT IDVL75B comment savoir si je peu moi même le réparer et si il y as ce fameux petit bouton rouge merci de votre réponse cela m aiderais car avec 3 filles a la maison le linge ça y va !!!
  1. stf_jpd87 Messages postés 92043 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 935
    Désolé pas de vue éclatée de votre SL Je ne suis pas sûr que votre appareil en dispose la seule façon de le savoir est d'ouvrir le cache arrière et de rechercher si vous avez ce type de bouton:
    Entraide = partager du temps et un savoir.
    Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
  2. béat
    j ai déjà ouvert mais je n en vois pas bon merci tout de même c est gentil d avoir répondu !! béat
  3. papy35
    En complément de Stf;
    La chaîne chauffage à tester :
    Le Nettoyage complet filtres + Gaines + circuit de ventilation + contacteur désactivé:
    La résistance quelque soit sa forme
    La thermistance de protection entrée résistance selon les marques
    Ses klixons de température ré-armables ou pas situés sur son bloc qt=2
    La sonde d'humidité située sur le bloc ventilateur
    Les baguettes sous filtre peluches à nettoyer selon les marques
    Le relais sur carte en dernier de tout mais rare (exemple ci-dessou)
    https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/5952.jpg
    Résistance :
    1° débranchez la machine par sécurité
    2° reprérez les fils impératif
    3° débranchez la résistance et mesurez à l'aide d'un appareil multimètre en position Ohms calibre 100 sa valeur doit être de 30 Ohms
    Klixons :
    selon les modèles de machines ils sont deux ,sur les deux parfois un est ré-armable (petit picot rouge au centre):
    1° repérage des fils
    2° repérage des klixons la couleur entre les deux électrodes ou connexions et l'inscription sur le côté cela indique la valeur température
    3° débranchez un mesurez à l'aide d'un multimètre sur calibre Ohms sa valeur proche de zéro il est bon, passez au suivant
    4° ou shunter le premier puis connectez ses deux fils ensemble et isoler le temps de faire le test pour voir si la résistance chauffe,idem pour le second.
    La sonde d'humidité
    elle se situe souvent sur le bloc ou conduit ventilateur et parfois sous forme de baguettes dessous filtre à peluche
    La ventilation
    Si la résistance et ses klixons ainsi que la sonde sont bons,il reste la ventilation (ventilateur,condensateur de celui-ci,conduits bouchés par bourre de peluche)
    Ventilateur tourne t il si=non condensateur à contrôler
    Procédure de remplacement KLIXON :
    Achat en Kit (résistance avec klixons)
    Parfois vendu séparément par paire ou trio selon le type machine
    Bien repérer les connexions avant démontage (photos ou repères)
    Remontage + connexions + essais
