Porte serrure 3 points, les rouleaux se baisse une fois ouverte
nfoug94 Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour;
Quand j'ouvre ma porte, j'ai le déclencheur de la porte qui se met en route , et les 3 rouleaux descendent, se baissent qui claquent et donc qui descendent vers le bas. normalement ils doivent rester en haut dans la porte accroché à la barre et ne pas redescendre quand on ouvre la porte.
Il faut que j'abaisse la poignée de la porte, les rouleaux remontent mais quelques secondes après elle redescendent.. ce qui bloque la fermeture.
Donc les 3 rouleaux qui doivent rester en haut s'abaissent quand j'ouvre la porte.
Savez vous a quoi c'est du ? et s'il y a un possible réglage à faire car avant je n'avais pas ce soucis ? Un grand MERCI ...
Mis a part cela j'arrive je n'ai pas de problème avec la serrure qui marche trés bien.
Quel type de réglage y a t'il à faire , pour que les rouleaux ne se baisse pas quand j'ouvre ma porte d'entrée.
stf_jpd87 Messages postés 91616 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 786
Pour moi vous n'avez pas de réglage mais une pièce défectueux à l'intérieur du mécanisme, donc changement complet de la fermeture.
Ecoute, jai fait un bon degraissage des rouleaux, un bon coup de graisse dans tous les orifices et cest gagne . elle ne claque plus. Cest un truc a faire sur votre systeme plus qune fois tous les 10 ans ... Ahah...
Comme quoi il faut de temps en temps prendre le taureau par les cornes .
Merci du retour, votre cas pourra servir à d'autres.
nfoug94 Messages postés 4 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 91616 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Oui cest ce que ne fais en cherchant dans les forums. Tu peut me mettre des points car jai trouve moi je ne peut pas. Le systeme D cest bon...
