Remplacement de la courroie d'entraînement BAS 316 G WNB
Vera143
stf_jpd87 Messages postés 90940 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
remplacement de la courroie d'entraînement BAS 316 G WNB :
Je ne parviens pas à trouver dans la notice fournie avec la scie comment changer cette courroie.
Je ne comprends pas comment obtenir la notice sur le site de ZINDEL qui demande un nom d'utilisateur.
Quelqu'un pourrait-il me donner davantage de détails ?
Merci par avance, Vera143
- Scie à ruban elektra beckum bas 316 g prix
- Congélateur plus froid en haut ou en bas - Guide
- Scie sabre à bois - Guide
- Porte fenêtre bloquée en bas - Forum Divers bricolage et travaux
- Faire un trou dans du carrelage sans scie cloche - Forum Bricolage / outillage
- Prix m3 béton toupie point p ✓ - Forum Construction et rénovation
Bonjour ,
Faire sauter la courroie ,de la poulie moteur!
Démonter le volant du bas ,pour sortir la courroie !
Remettre la courroie neuve !
Remonter le volant sur son arbre !
Replacer la courroie ,sur la poulie moteur ,sans la faire sauter du volant!!!
Toute cette intervention ,"HORS TENSION " !!!!
Crdlt
Crdlt
Si un clips empêche la poulie de sortir c'est qu'elle est positionnée par une clavette donc un coup de dégrippant et par levier la faire sortir de son axe.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE bonjour le torticolis
bonjour, la vue éclatée est celle qui se trouve dans le manuel. J'ai essayé ton système mais malheureusement rien ne s'est produit, même avec un pied de biche. Le volant bouche de 1 à 2mm, rien d'autre. Il tourne librement sur son axe. Il se bloque dans les 2 directions. Je viens de répondre à contrariness qui préconisait une autre solution qui malheureusement ne convient pas non plus. Ceci dit Metabo Belgique n'en a pas non plus puisqu'il me dise de renvoyer la machine en Allemagne. Pour une courroie. Achetez allemand qu'il disait; c'est de la qualité, c'est du sérieux. Je me pose des questions. Encore merci pour ton intérêt à ma demande.
Je vais essayer de mettre les conseils en application.
Un point de détail : le forum propose un lien pour consulter (et télécharger ?) une notice d'utilisation de cette ruban :
http://fc.zindel.de/scripts/CUWP_CGI.EXE/A0151_11fr.pdf?directArg=VAC2443209883,A0151_11fr.pdf
Mais Zindel demande de donner un nom d'utilisateur.
Comme il était proposé d'ouvrir un compte, j'ai donné une adresse de msg et un mot de passe. Cela ne suffit pas à Zindel !
La notice multilingue livrée avec la machine n'est pas très prolixe pour cette opération : quelqu'un aurait-il déjà téléchargé la notice de Zindel ?
Merci par avance, bons travaux, bien cordialement, Vera143.
Une petite question : comment peut-on démonter le volant inférieur de la scie à ruban elektra beckum bas 316g pour retirer la courroie et la changer ?
J'ai désséré les quatre vis derrière la scie qui sont autour de l'axe et éssayé de le pousser pour le sortir, mais rien à faire !.. Je me demande s'il ne faut pas retirer le petit clip devant ?..
Merci de ta réponse :))
Le plus simple c,est de m,envoyer ,plusieurs photos,
et je vous guiderai ,dans la procédure ,de démontage !!
Y compris ,ce que ,vous avez déja démonté !!
Ainsi que ,la methode ,et l,ordre ,de remontage !
A bientot !
Crdlt
Ne pas toucher à quelque vis que ce soit.
- Faire sauter le clips sur l'arbre du volant ;
- dégager le volant ;
- enlever ce qui reste de courroie et remettre la neuve ;
- remettre volant en place avec son circlips.
Attention : après avoir réglé les tensions (lame et courroie d'entrainement) en vue d'un fonctionnement optimum de la scie, et en attendant une prochaine utilisation :
- dévisser d'un tour la mollette du haut (tension de la lame) ;
- revisser d'un tour la mollette latérale (tension courroie).
Bon sciage !
Vera 143
